HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
  2. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the tab left to right to remove the cover.
  3. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
  4. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement, Back Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
  5. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
  6. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
    • For better results, start the separation at the corner piece.
  7. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the back case.
  8. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement, Face Plate: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Now that the back cover is removed, use the #00 Philips x .17 screwdriver to remove the small screw to the left of the SD card slot.
  9. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Next, unlock and remove the ribbon cable.
    • Using metal tweezers, carefully pull back on both sides of the brown bar unlocking the cable and slipping it out of the connector.
    • The bar, the connector, and the cable are fragile components that are easily broken.
  10. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Next, remove the wire from the bottom of the mother board.
    • The easiest method is to use metal tweezers and grip the plug closest to the connector.
    • Make sure all the connections are properly disconnected before separation from the motherboard.
  11. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Next, use a plastic removal tool and separate the silver front case from the black frame.
  12. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Now that the front cover is removed we will need to disconnect the LCD screen from the mother board. Pull the LCD connection out of the slot to properly disconnect.
  13. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Next we will need to remove the last wire from the motherboard
    • The easiest method is to grab and pull with metal tweezers near the bottom of the plug near the connector.
  14. HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP iPAQ h4155 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Finally the mother board can be removed from the center black frame.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Pagliero
Участник с: 01/27/11
942 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,097
