HP m8226x Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP m8226x Power Supply Replacement, HP m8226x Power Supply: шаг 1, изображение 1 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement, HP m8226x Power Supply: шаг 1, изображение 2 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement, HP m8226x Power Supply: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off your computer and remove the power cord by pulling it straight out of its socket.
  2. HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws holding the right (from the back) case door to the computer.
  3. HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the side case door by pulling the tab towards the back of the computer with your hand.
    • Pull the door outward to remove it.
  4. HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws holding in the power supply.
  5. HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lay the computer on its side to make it easier to remove the wiring.
  6. HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the computer processor's power cord by pinching the clip on the connector and pulling it straight out.
  7. HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the power cord from the optical disc drive by pulling it straight out.
  8. HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • If the hard drive doesn't have a SATA port connector then move to step 9.
    • Disconnect the SATA port connector from the hard drive by pulling it straight out.
  9. HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • If the hard drive has a 4-pin Molex connector, pinch the two clips on the connector and pull it straight out to remove it.
  10. HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the power to the motherboard by pinching the clip and pulling it straight out.
  11. HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP m8226x Power Supply Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the power supply by pushing it out from the back of the computer and lifting it out of the computer.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Scott Fisher
Участник с: 03/30/16
128 Репутация
1 руководство автора
Команда
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2016 Участник Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G5
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За всё время: 830
