HP rp5700 Cover Removal Replacement
  1. HP rp5700 Cover Removal Replacement, Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the computer is unplugged.
    • Be sure to touch any metal surface with your hand to discharge any static electricity that might have built up.
    • Make sure all auxiliary cords are disconnected from the desktop. If not, remove them using your hands.
    • Set the desktop down horizontally with the front side facing you.
  2. HP rp5700 Cover Removal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP rp5700 Cover Removal Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the desktop with two hands by grasping both sides of the desktop.
    • Press the buttons on both sides using your index fingers.
  3. HP rp5700 Cover Removal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP rp5700 Cover Removal Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP rp5700 Cover Removal Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the top cover about an inch forward using your thumb to push it towards you.
    • Make sure that the bottom is still secured by both hands.
    • Lay the desktop back on the table and pull the case forward as far as it can go.
    • Lift the cover up and off.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Alyssa Briones
Участник с: 01/21/14
1 699 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G23
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 81
За всё время: 21,536
