HP w2216h Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 HP w2216h Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Do not put the metal spudger between the metal and the glass. It needs to go under the bezel and above the metal.
    • Turn monitor so that the screen is facing you.
    • Pry the black bezel from above the metal by placing your metal spudger between the bezel and the metal and twisting the tool slightly.
    • The best places to pry are in the lower left and lower right corners of the black bezel.
  2. HP w2216h Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Do not pull the screen away to hard, this could snap the power cable.
    • Remove the power button from the top of the plastic frame.
  3. HP w2216h Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the power cable by carefully sliding it out of it's plug.
    • Check if there is any tear or fray in the cable.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sadeq Taha
Участник с: 03/25/16
219 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 592
