HP x2 10-p010wm Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP x2 10-p010wm Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the screen away from the keyboard.
  2. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP x2 10-p010wm Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger into the space between the screen and computer and gently pry the two pieces apart. Continue this around the whole screen.
  3. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slowly disconnect the thin wire attaching the screen to the rest of the computer by holding one end and sliding it down.
    • Do not pull up too hard; slowly slide it towards the screen.
  4. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4mm Phillips #00 screws from the metal plate.
  5. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP x2 10-p010wm Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP x2 10-p010wm Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slowly peel up any tape securing the wire to the metal cover.
    • Remove the metal cover to access the battery.
  6. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm screw on the side.
  7. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the black tape.
    • Pull the battery connector towards the battery to disconnect it from its socket.
  8. HP x2 10-p010wm Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Vinh Phan
Участник с: 10/30/19
310 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 403
