HP x2 10-p010wm Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP x2 10-p010wm Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 HP x2 10-p010wm Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the screen away from the keyboard.
  2. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger into the space between the screen and computer and gently pry the two pieces apart. Continue this around the whole screen.
  3. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slowly disconnect the thin wire attaching the screen to the rest of the computer by holding one end and sliding it down.
    • Do not pull up too hard; slowly slide it towards the screen.
  4. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Hold the screen with your thumb and push back on the plastic frame.
    • Slowly separate the plastic frame on all sides.
    • Be careful not to break the plastic frame.
  5. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the frame.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathan Ojala
Участник с: 10/30/19
317 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 383
