HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 Screw covers from the lower sides of the Bezel
  2. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 Screws using a PH#1
  3. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a pick along the top and sides of the bezel to start removing the bezel. Use your fingers to gently pry from the bottom of the bezel while pulling up. Bezel is very fragile.
  4. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 screws from the top of the frame, One on each side.
  5. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 screws holding the LCD to the frame. 2 on each side.
  6. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lay the LCD down on the keyboard and remove the webcam cable (if you have one) and remove the video cable.
Заключение
Brent Norris
Участник с: 05/06/17
613 Репутация
1 руководство автора
Команду
Brents Computer Repair Участник Brents Computer Repair
Business
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Video guide How to disassemble HP Compaq G71 https://youtu.be/TsoP3EdbHz8
Viktorya - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 25
За всё время: 121
