HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement, Central Processor Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement, Central Processor Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the tower down carefully on its right side, with the vents pointing up.
  2. HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the flat head #6 screwdriver bit to unscrew the tower casing.
    • Very gently slide the case towards you.
    • Lift the casing up and gently place it off to the side.
  3. HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP-Pavillion 500-424 PC Series CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unplug the fan from the motherboard by gently grasping the connector and slowing pulling up.
    • Remove each screw from the fan using the Phillips head screwdriver bit.
    • Place the screws in a cup, they are very small and can be lost easily.
    • Remove the old fan from the CPU.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Now you should feel confident replacing the CPU fan in your HP desktop without any difficulties.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Amanda Milby
Участник с: 09/13/18
177 Репутация
1 руководство автора
Команда
Pasco Hernando, Team S5-G73, Prince Fall 2018 Участник Pasco Hernando, Team S5-G73, Prince Fall 2018
PHSC-PRINCE-F18S5G73
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,899
