Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Lay the tower down carefully on its right side, with the vents pointing up.
Use the flat head #6 screwdriver bit to unscrew the tower casing.
Very gently slide the case towards you.
Lift the casing up and gently place it off to the side.
Unplug the fan from the motherboard by gently grasping the connector and slowing pulling up.
Remove each screw from the fan using the Phillips head screwdriver bit.
Remove the old fan from the CPU.
2 участников успешно повторили данное руководство.
