HTC 7 Surround Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC 7 Surround Camera Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC 7 Surround Camera Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover of the device to access the internal components of the HTC 7 Surround.
    • To remove the back cover, use the circular hole to lift up the cover while holding the front of the device down.
  2. HTC 7 Surround Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC 7 Surround Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC 7 Surround Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws as directed.
  3. HTC 7 Surround Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Separate the screen and back cover with the opening tool.
  4. HTC 7 Surround Camera Replacement, Rear Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The camera is attached to the device by a sticky double-sided piece of tape. Insert the plastic opening tool under each side of the camera until it is removed from the tape.
    • The camera lens should then come off after enough force is applied, and room will be made for the replacement to be inserted.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Ronning
Участник с: 09/21/18
389 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team S2-G5, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G5, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 151
