HTC Desire 510 Earpiece Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, BATTERY REMOVAL: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, BATTERY REMOVAL: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, BATTERY REMOVAL: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch off the phone, remove the battery and any installed SIM and memory cards.
    • Remove 7x Torx T5 screws.
  2. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic tool to remove the rear bezel.
    • The loudspeaker is on the inner side of the rear bezel.
  3. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Disconnect the light sensor flex cable.
    • Unstuck the vibra-motor from the middle frame.
    • Remove the coaxial antenna cable from the middle frame.
    • The LCD display flex cable is connected to the bottom side of the board.
  4. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: шаг 4, изображение 3 из 3
    • At the upper left side, the board is held by a plastic locking clip. Use a plastic tool and start the separating from here.
    • Gently disconnect the LCD display flex cable.
    • Now remove the logic board.
  5. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, EARPIECE: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The earpiece is in the upper part of the middle panel.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 278 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,516
