HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement, Micro USB Port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 1.2mm screws in each corner.
    • Use the suction cup and plastic opening tool to pry the screen from the body.
  2. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pry the battery up at these three spots, and disconnect the power cables attached.
  3. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • You can then fold the battery back like so, and that will give you access to the screw.
  4. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to remove the 1.2 mm screw at the bottom of the phone.
  5. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the screw and the black plastic backing are removed the daughterboard pulls right out.
  6. HTC Desire 530 Micro USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • In order to fix the Micro USB Port, the entire daughterboard will need to be replaced because all connections are soldered in.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Blackstock
Участник с: 10/24/18
403 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Участник UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 618
