HTC Desire 610 Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement, Daughterboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the SD card slot.
  2. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  3. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using Phillips #000 Screwdriver, remove the two 2.5mm phillips head screws.
  4. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 5mm silver torx head screws.
  5. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 4mm black torx screws
  6. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using plastic opening tool, remove the black plastic circuit cover.
  7. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the 4mm black torx screw.
  8. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using Tweezers, disconnect antenna wire.
  9. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using Tweezers, remove loud speaker that is being held by small adhesive.
    • When putting loud speaker back on, the prongs sticking up should be on the side closer to the top of the phone.
  10. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using Tweezers, peel back gray adhesive.
  11. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using Tweezers, flip the white strip upward so it sits 90°.
  12. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Using plastic opening tool, pry up green plate and pull outward.
    • Daughterboard is off. Get new daughterboard and reverse steps.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Phelps
Участник с: 01/31/16
194 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Spring 2016 Участник University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Spring 2016
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,651
