HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry the back cover off.
  2. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Removing Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use spudger tool to pry under the battery to lift it up and out.
  3. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Remove 8 Torx Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove eight 8.3mm T4 screws with the Torx screwdriver.
  4. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Prying Off Rear Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the back panel of the screen using the plastic opener.
    • Work your way gently around the device, using picks as necessary to keep the back panel separated.
    • Use caution not to damage the device, as it takes force to remove the rear panel.
  5. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Printed Circuit Board (PCB): шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect wire going from the printed circuit board to the motherboard using the tweezers.
  6. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the plastic prying tool, pry the PCB device from the screen of the phone.
  7. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Bottom Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, pry the speaker away from the screen.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Steven Pate
Участник с: 09/23/14
191 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 869
