HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry the back cover off.
  2. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Removing Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use spudger tool to pry under the battery to lift it up and out.
  3. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Remove 8 Torx Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove eight 8.3mm T4 screws with the Torx screwdriver.
  4. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Prying Off Rear Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the back panel of the screen using the plastic opener.
    • Work your way gently around the device, using picks as necessary to keep the back panel separated.
    • Use caution not to damage the device, as it takes force to remove the rear panel.
  5. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Printed Circuit Board (PCB): шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect wire going from the printed circuit board to the motherboard using the tweezers.
  6. HTC Desire 700 Dual Sim Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the plastic prying tool, pry the PCB device from the screen of the phone.
Заключение
Steven Pate
Участник с: 09/23/14
191 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,067
