HTC Desire 816 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Desire 816 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry open the back panel by inserting the plastic opening tool on the left of the camera. We find this spot the easiest to get the tool under the panel.
  2. HTC Desire 816 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once you get an open spot, with a second plastic opening tool, slide down to the bottom of the phone to free the rest of side.
  3. HTC Desire 816 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • There is adhesive between the battery and the back panel. Take a nylon spudger to cut through the adhesive.
    • Be sure to use the correct tool for the job. Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
  4. HTC Desire 816 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once all way around the bottom, the panel should be broken free of the adhesive, and the rest of the panel should pop right off.
  5. HTC Desire 816 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert a nylon spudger at the bottom of the battery and lift up to remove the battery.
  6. HTC Desire 816 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • There is adhesive on the other side of the battery as well, take the nylon spudger used to get off the panel and cut through.
  7. HTC Desire 816 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift battery backside first to disconnect the white connector.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Saleena Douangphachanh
Участник с: 03/05/16
612 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Very clear and helpful guide, thank you. I wonder though, is it necessary to remove tape residue from case before re-affixing, and if so how?
doorite2 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 14,344
