HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert flat end of spudger into slot on the top of phone to pry off the back plate.
  2. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use flat edge of spudger to lift the bottom right corner of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
  3. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, Vibrator: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the lower, two 0.5 mm screws using Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use spudger to pry vibrator panel off.
  5. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use spudger to remove the vibrator.
  6. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, HTC Desire Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement, HTC Desire Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take out the upper, two 0.5 mm Torx screws with a Torx T5 bit.
  7. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Take the middle 0.3 mm phillips screw out with the phillips J000 tip.
  8. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, pry up to remove the battery holder.
  9. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, pry the speaker out of its place.
  10. HTC Desire HTC Desire Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • With the springs up, place the new speaker into position.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Scott Olson
Участник с: 10/22/15
274 Репутация
1 руководство автора
Команда
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Участник Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,168
