HTC Desire V Button Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Desire V Button Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gently pry back cover away from phone.
    • If you are having difficulty you may need to use a Spudger or plastic opener.
  2. HTC Desire V Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lever the battery out from the bottom end first.
    • Do not bend or puncture the battery.
  3. HTC Desire V Button Assembly Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to unscrew and remove five 3.0 mm screws from the rear frame.
  4. HTC Desire V Button Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Desire V Button Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool or a spudger to gently remove the rear frame.
  5. HTC Desire V Button Assembly Replacement, Button Assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Desire V Button Assembly Replacement, Button Assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the connector on left side of the Navigation board by unplugging/prying the orange ribbon.
  6. HTC Desire V Button Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Desire V Button Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently unplug and remove aerial cable (black antenna) from bottom plug.
  7. HTC Desire V Button Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Desire V Button Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Nav Board will be stuck down by glue.
    • Pull gently from the right end of the board, being careful of its flexibility.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
William McCusker
Участник с: 01/29/15
1 096 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Участник Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 316
