HTC Desire V Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Desire V Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gently pry back cover away from phone.
    • If you are having difficulty you may need to use a Spudger or plastic opener.
  2. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lever the battery out from the bottom end first.
    • Do not bend or puncture the battery.
  3. HTC Desire V Motherboard Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to unscrew and remove five 3.0 mm screws from the rear frame.
  4. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool or a spudger to gently remove the rear frame.
  5. HTC Desire V Motherboard Replacement, Button Assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Desire V Motherboard Replacement, Button Assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the connector on left side of the Navigation board by unplugging/prying the orange ribbon.
  6. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently unplug and remove aerial cable (black antenna) from bottom plug.
  7. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Nav Board will be stuck down by glue.
    • Pull gently from the right end of the board, being careful of its flexibility.
  8. HTC Desire V Motherboard Replacement, Vibration Motor: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Desire V Motherboard Replacement, Vibration Motor: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Unplug the vibration motor shown from the white plug on the motherboard.
    • You will probably need tweezers to do this.
  9. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently remove the motor from its housing in the phone’s chassis.
    • The easiest way to do this is to lever the motor out by its rotating end using the tweezers.
  10. HTC Desire V Motherboard Replacement, Motherboard Assembly: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC Desire V Motherboard Replacement, Motherboard Assembly: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the black information sticker if this is the first time opening the handset.
  11. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    Купить
    • You should now see a black ribbon cable, which was connected at the left to the Nav board, and on the right, to a gold ribbon cable which goes to the screen.
    • Unlock the gold ribbon cable connecting screen to logic board by lifting the locking tab at the back of the socket.
    • For this you may wish to use a spudger or tweezers.
  12. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect gold ribbon cable connecting screen to logic board by pulling cable out gently.
  13. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Gently unstick black ribbon cable from the chassis.
  14. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 2mm silver screw from top left.
    • Use a Phillips PH00 Screwdriver for this.
  15. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Gently pry logic board from the casing by lifting the left side up, as if there was a hinge on the right, folding it over the right edge where you will see a gold/orange ribbon cable.
  16. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Remove the gold ribbon cable by lifting tab at the back of the socket, using a spudger or tweezers.
  17. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Gently pull the logic board to the right and it will disconnect from the chassis.
  18. HTC Desire V Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Noting that the rear side of the black ribbon cable is gold, use a spudger or an opening tool to gently disconnect it from the motherboard by levering it up at the right side
  19. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    Купить
    • Gently unplug and remove antenna cable (black antenna) from socket beside the ribbon cable
    • If you lack usable nails, you will need tweezers
  20. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Locate the camera.
    • Lift the locking tab at the back of the connector for the camera using tweezers or opening tools.
  21. HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 HTC Desire V Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Preferably using tweezers, gently pull the camera assembly up from the motherboard, and away from the connector and the ribbon cable will slide out easily.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William McCusker
Участник с: 01/29/15
1 096 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Участник Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 2,297
