HTC Droid DNA Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the SIM Card Tray: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Poke a paperclip into the hole to the right of the SIM Card Tray. The SIM Card Tray will automatically pop out.
  2. HTC Droid DNA Battery Replacement, Removing the SIM Card Tray: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Battery Replacement, Removing the SIM Card Tray: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull out the SIM Card Tray with your fingers.
  3. HTC Droid DNA Battery Replacement, Loosen the Phone Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Battery Replacement, Loosen the Phone Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Make sure the USB cover on the bottom of the phone is removed first.
    • Starting at a corner, slowly work your way around the edge of the sides with your prying tool to loosen the front panel.
    • Take your time. A lot of force is necessary to loosen the front panel.
  4. HTC Droid DNA Battery Replacement, Pull the Casing Apart: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slowly pull the panel apart from the back of the phone.
    • Apply a moderate force to pry the panel from the back of the phone.
  5. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Black Tape: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Set the device down so that the bottom of the phone is facing to the right.
    • Gently take off the piece of black tape surrounding the motherboard.
    • Be careful not to rip the tape.
  6. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Yellow Tape: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use your tweezers to take off the yellow tape on the bottom left corner of the phone.
  7. HTC Droid DNA Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Rotate your phone 90 degrees clockwise so the bottom of the phone is facing you.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the two 4mm screws located at the bottom of the phone.
  8. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Void Screw: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the single 2.7mm void screw on the bottom right.
  9. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Screw Retaining Bracket: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Rotate your phone back 90 Degrees counter-clockwise.
    • Use your tweezers to take off the small metal retaining bracket on the bottom right of the phone.
  10. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Connector Screws: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the following Phillips #000 screws from the motherboard:
    • Four 1.6 mm screws
    • Two 1.5 mm screws
  11. HTC Droid DNA Battery Replacement, Unfasten the Connectors: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Battery Replacement, Unfasten the Connectors: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use your pry tool to unfasten the connectors on both sides of the motherboard.
    • The connectors will still be attached to the green camera board at the top so DO NOT try to pull them off or bend them severely.
  12. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Yellow Tape: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to remove the two pieces of yellow tape shown.
  13. HTC Droid DNA Battery Replacement, Flipping up the White Board: шаг 13, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Battery Replacement, Flipping up the White Board: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use your tweezers to gently snap up the white board on the bottom right of the motherboard.
  14. HTC Droid DNA Battery Replacement, Disconnect the Connector: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to disconnect the black connector on the bottom right of the motherboard.
    • Be careful not to bend the Flex Cable of the Connector.
  15. HTC Droid DNA Battery Replacement, Flipping up the White Board: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Battery Replacement, Flipping up the White Board: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use your tweezers to gently snap the other white board on the bottom right of the motherboard up.
  16. HTC Droid DNA Battery Replacement, Disconnect the Connector: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to disconnect the other small connector on the bottom right of the motherboard.
    • Be careful not to bend the Flex Cables for the Connector.
  17. HTC Droid DNA Battery Replacement, Flipping up the White Board: шаг 17, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Battery Replacement, Flipping up the White Board: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Rotate the phone 180 degrees.
    • Use your tweezers to gently snap up the white board on the top left of the motherboard.
  18. HTC Droid DNA Battery Replacement, Disconnect the Connector: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to disconnect the cable on the top left of the motherboard.
  19. HTC Droid DNA Battery Replacement, Flipping up the Black Board: шаг 19, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Battery Replacement, Flipping up the Black Board: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use your tweezers to gently snap up the black board on the top left of the motherboard.
  20. HTC Droid DNA Battery Replacement, Disconnect the Small Ribbon Connector: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to gently remove the yellow connector on the top left of the phone.
  21. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Black Wire: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the long black wire on the left of the motherboard.
  22. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Two Black Wires: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Reorient the phone so that the green camera board is farthest from you.
    • Use your tweezers to remove the two wires located at the top of the board. The wires snap off very easily so not much force is needed.
  23. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Screws: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.9mm screws on top of motherboard.
  24. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Motherboard: шаг 24, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Motherboard: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Now, use your fingers to slowly pull up the motherboard and remove it from the phone.
  25. HTC Droid DNA Battery Replacement, Separate the Housing: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Use the pry tool to separate the housing of the phone from the battery.
    • Try not to damage the adhesive holding the battery.
    • The adhesive holding the battery in place is very strong. Use the pry tool in multiple spots around the battery to loosen the adhesive.
  26. HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 26, изображение 1 из 2 HTC Droid DNA Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Slowly pull up the battery with the prying tool.
    • Remove the battery with your fingers.
    • Try to keep the black paper in place around the battery. However, should it rip, that is okay.
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Madeline Tran
Участник с: 10/14/14
707 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G43
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
Will the replacement battery need adhesive for it? Or will the adhesive still be there on the bottom of the phone? Thanks!
Adam - Ответить Поделиться
Thanks for posting this hope I now get a few more years out of my DNA for not much money.
Gerry Lingner - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 17,602
