HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry off back cover by inserting opening tool in the space indicated and pushing down on the handle of the tool.
  2. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery after taking off the cover.
  3. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove eight 4mm and one 5mm Torx screws.
  4. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a prying tool to pry off the midframe.
  5. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Micro USB Port: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Torx screw holding the charging port to the phone.
  6. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the silver bracket holding the charging port in place.
  7. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a prying tool to remove the charging port as shown.
  8. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pry off and remove the back cover
  9. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Torx screw.
  10. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove tabs holding the motherboard to the phone.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Tevin
Участник с: 09/24/14
666 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,041
