HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool to pry off back cover by inserting opening tool in the space indicated and pushing down on the handle of the tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery after taking off the cover.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove eight 4mm and one 5mm Torx screws.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a prying tool to pry off the midframe.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Micro USB Port: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the 4mm Torx screw holding the charging port to the phone.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the silver bracket holding the charging port in place.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a prying tool to remove the charging port as shown.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Pry off and remove the back cover
      Спросите у FixBot
    2. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the 4mm Torx screw.
      Спросите у FixBot
    3. HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Droid Incredible 4G LTE Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove tabs holding the motherboard to the phone.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tevin
Участник с: 09/24/14
666 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 101
За всё время: 1,525
