HTC Droid Incredible Battery Replacement
  1. HTC Droid Incredible Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Droid Incredible Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Droid Incredible Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press your thumbnail into the slot between the rear panel and the front case located in the bottom of the phone.
    • Useful tip: a penny or dime works in a pinch if you can't use your thumbnail.
    • Gently pry the rear panel up and away from the phone. You may need to slide your thumb up the crack to separate the rear panel from the front case.
  2. HTC Droid Incredible Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel from the phone.
  3. HTC Droid Incredible Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Droid Incredible Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Droid Incredible Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a fingertip into the gap between the battery and the rear inner frame, located between the battery and the speaker. Slide the battery away from the speaker, widening the gap.
    • Lift the top of the battery up and remove the battery from the rear inner frame.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 852 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,583
