HTC Evo 3D Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Evo 3D Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Evo 3D Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Evo 3D Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the outer casing of the phone with your hands by prying and lifting at the latch.
  2. HTC Evo 3D Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Evo 3D Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery with your hands, lifting at the marked area.
    • Remove the SD card by pulling down on the bottom of the card.
  3. HTC Evo 3D Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four T5 screws using the cooresponding screwdriver.
    • Remove the two J000 screws using the cooresponding screwdriver.
  4. HTC Evo 3D Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Evo 3D Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the battery removed, the inner case of the phone can now be removed.
    • Using the plastic opening tool, pry the inner case off at the marked area. Continue prying around the entire perimeter of the phone.
    • This will remove the inner case, and allow access into the inner portion of the phone.
    • The marked part in the second photo is the speaker.
  5. HTC Evo 3D Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Evo 3D Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Evo 3D Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The speaker can be loosened from its glue with the spudger.
    • Pry from the bottom with constant pressure to loosen one end of the speaker.
    • When the speaker is sufficiently loosened, completely remove it by grabbing it with the precision tweezers.
  6. HTC Evo 3D Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the old speaker removed, insert the new speaker in the same place.
    • When reinserting the new speaker, be sure that the golden contacts (As previously marked) are facing up.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order but with a new speaker.
Еще один человек закончил это руководство.
James Burke
Участник с: 08/26/15
245 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G20
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 325
