HTC Evo 4G MicroSD card Replacement
Просмотров: 11 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
72
За все время:
11 178
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 7
7 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Легко
Use this guide to remove or replace your current MicroSD card.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. HTC Evo 4G MicroSD card Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Gently insert an iPod opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the headphone jack.
      • Use your iPod opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Evo.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HTC Evo 4G MicroSD card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lift the rear panel off of the inner rear frame.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Evo 4G MicroSD card Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Evo 4G MicroSD card Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the tip of your finger, lift the battery from the end closest to the camera.
      • Remove the battery from the rear inner frame.
      Спросите у FixBot
    1. HTC Evo 4G MicroSD card Replacement, MicroSD card: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the flat end of a spudger to pry up the red MicroSD retainer attached to the inner frame.
      • The retainer will move about 1 mm and stop. Do not attempt to completely remove the MicroSD card retainer.
      Спросите у FixBot
    2. HTC Evo 4G MicroSD card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers to carefully pull the MicroSD card out of its slot in the inner rear frame.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 873 Репутация
Автор 1 203 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 72
За все время: 11,178
