Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Gently insert an iPod opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the headphone jack.
Use your iPod opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Evo.
Using the tip of your finger, lift the battery from the end closest to the camera.
Remove the battery from the rear inner frame.
Use the flat end of a spudger to pry up the red MicroSD retainer attached to the inner frame.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99-
Use a pair of tweezers to carefully pull the MicroSD card out of its slot in the inner rear frame.
7 участников успешно повторили данное руководство.
