Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
Remove the top 2 screws on the back of the phone with the T4 Screwdriver.
Remove the camera panel by hand (black cover above the battery slot).
During reassembly, put the cable back in by holding the black piece slightly above its slot and using the spudger to gently press the end of the cable back into its fitting. Then, insert the black piece so it is flush with the black panel again.
Work the metal camera casing off by slowly prying up the sides using the spudger.
Use the tweezers to pull the camera straight out of the phone.
Еще один человек закончил это руководство.
