HTC Freestyle Primary Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove back cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove back cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Apply pressure to the dark plastic casing and slide the casing downward, off of the phone.
  2. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Open plastic flap.: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Open plastic flap.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Fold the plastic flap open.
  3. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Reveal the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Reveal the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull on the red tab to slide the battery out.
    • Take out the battery.
    • Replace with new battery.
  4. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove screws from plastic flap: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the five screws anchoring the plastic flap to the phone.
    • One of the five screws may be hidden beneath a "Void" sticker to the right of the serial label.
  5. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove plastic flap from phone: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the screws are removed from the plastic flap, the piece should easily come out.
  6. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove circuiting panel: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove circuiting panel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After the screws are removed, fold circuit panel upwards, exposing the phone's primary buttons.
    • In order to remove the circuit board you must disconnect the labeled component.
  7. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove primary buttons: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once the back side of the buttons are exposed, they will fall out either by punching them out from the front side, or by using tweezers to pull them out of the back.
Заключение
Ryan Curtis
Участник с: 10/07/14
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 411
