HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the rear cover from the back of the phone.
    • Place a finger beneath the small lip on the left side of the battery.
  2. HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lay the phone down on it's screen.
    • Lift up on the lip and pull the battery from the phone.
  3. HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four black 3.5mm T5 screws from the back of the phone.
  4. HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of a spudger between the midframe and the display.
    • Slide the spudger along the seam between the frame and the display.
    • Using the spudger for leverage, carefully pry the midframe away from the display assembly.
    • This process will take some effort. Continue to pry slowly and carefully until the frame begins to detach.
    • As it releases, pull the midframe away from the phone.
    • The volume control tab may fall off during removal. It can be easily reattached.
  5. HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC HD2 Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the small speaker cable from its socket on the motherboard.
    • Remove the earpiece speaker from the phone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathan Puchalski
Участник с: 04/26/11
813 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 9
За всё время: 4,924
