HTC Maple 100 Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First remove the back cover of your phone to expose the battery.
  2. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the phone over.
    • Push forward on the battery with your thumb.
  3. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Take the battery out by lifting it upwards.
    • When reassembling, make sure that the battery contacts match up.
  4. HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.9mm T6 Torx screws that secure the back panel to the rest of the phone.
  5. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.3mm Phillips #00 screws that secure the back panel to the rest of the phone.
  6. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool along the seams at different points to it pry the clips off.
    • This may require a bit of force. The USB port cover may fall off in this step.
  7. HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the one 3.3mm Phillips #00 screw.
  8. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use your finger or the plastic opening tool to unclip the board.
    • Be aware of the ribbon cable connected to the motherboard inside the phone.
  9. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Peel off the yellow piece of tape from the phone.
  10. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Flip up the retaining flap with your fingernail or a plastic opening tool.
    • Pull on the ribbon cable gently with your fingers.
  11. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Split apart the motherboard and front panel.
    • Remove the other yellow piece of tape off of the end of the ribbon cable.
  12. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Gently pull on the ribbon cable to separate the motherboard.
  13. HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Keyboard: шаг 13, изображение 1 из 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Keyboard: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the four 1.9 mm Phillips #00 screws.
  14. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Peel back the tape gently.
  15. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the board gently.
  16. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the keys carefully.
  17. HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 17, изображение 1 из 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 17, изображение 2 из 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Using the Plastic Opening Tool, pry out the LCD screen and remove with fingers.
    • Be gentle because the LCD screen is fragile.
  18. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Use the Plastic Opening Tool to remove the internal ear speaker.
Заключение
Justin Culbertson
Участник с: 10/11/11
8 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 839
