HTC One M8 Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One M8 Rear Case Replacement, SIM Card: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC One M8 Rear Case Replacement, SIM Card: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray, located on the upper left hand side of the phone.
    • Press to eject the tray.
    • This may require a significant amount of force.
  2. HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM card tray assembly from the HTC One M8.
    • When reinserting the SIM card, ensure that it is in the proper orientation relative to the tray.
  3. HTC One M8 Rear Case Replacement, MicroSD Card: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC One M8 Rear Case Replacement, MicroSD Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the microSD card tray, located on the upper right hand side of the phone.
  4. HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the microSD card tray assembly from the HTC One M8.
    • When reinserting the microSD card, ensure that it is in the proper orientation relative to the tray.
  5. HTC One M8 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One M8 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use an iOpener or heat gun to loosen the adhesive on the upper and lower speaker grilles.
    • Refer to the iOpener guide for info on how to use the iOpener.
  6. HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently peel up the lower speaker grille.
    • The adhesive is messy, and can be removed using Goo-gone.
  7. HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to gently peel up the upper speaker grille.
  8. HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two silver 3 mm Phillips #00 screws from the top.
    • Remove the four black 4 mm T5 Torx screws from the bottom.
  9. HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC One M8 Rear Case Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Work your way around the perimeter of the phone with a spudger and plastic opening picks to free the clips that secure the rear case to the display assembly.
    • A metal spudger is pictured, but it is best to use a nylon spudger to prevent marring the device.
    • Be careful not to lose the power button: it sits loosely in the top of the lower chassis.
    • Significant force may be required to pry the casing apart.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Gonzalez
Участник с: 04/14/15
4 430 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 6,880
