HTC One Mini Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One Mini Motherboard Replacement, iOpener Heating: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
  2. HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Speaker Grills: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
    • Remove the lower speaker cover.
  3. HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
  4. HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
    • Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
  5. HTC One Mini Motherboard Replacement, Separate Rear Case: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One Mini Motherboard Replacement, Separate Rear Case: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the rear case from the phone.
  6. HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screws: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screws: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screws: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips screws securing the battery connector.
  7. HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery by prying the metal cover straight up.
  8. HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove screws: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove screws: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove screws: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove two Phillips screws.
    • The screw on the upper right corner secures a tiny golden washer. Remove this washer.
  9. HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screws: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screws: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screws: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two small black Phillips screws.
  10. HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screws: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screws: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove Screws: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove two more Phillips screws.
  11. HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove protective foil.: шаг 11, изображение 1 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove protective foil.: шаг 11, изображение 2 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement, Remove protective foil.: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to remove the yellow tape covering the flex cable connectors (total of five).
  12. HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Carefully disconnect the flex cables at the points where you removed the yellow tape in the previous steps.
    • To disconnect, flip up the small latch on each connector, opposite its cable, and then gently pull the cable free.
  13. HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Peel off the silver strip with your tweezers.
    • Using your hands, detach the black strip from the board without removing it.
  14. HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Detach carefully with your tweezers the volume buttons.
    • Detach the power button with your tweezers.
  15. HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Identify the screw behind the cable.
    • Remove the screw using a Phillips screwdriver.
  16. HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard, but don't try to remove it completely yet.
    • Handle the board only by the edges.
  17. HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 HTC One Mini Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Using your tweezers, remove the black square located in the power button.
    • Remove the motherboard completely.
Заключение
Daniela Delgado
Участник с: 09/22/14
577 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 5,033
