HTC One Mini Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One Mini Rear Case Replacement, iOpener Heating: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
  2. HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Speaker Grills: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
    • Remove the lower speaker cover.
  3. HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
  4. HTC One Mini Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One Mini Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One Mini Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
    • Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
  5. HTC One Mini Rear Case Replacement, Separate Rear Case: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC One Mini Rear Case Replacement, Separate Rear Case: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the rear case from the phone.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Jose
Участник с: 09/22/14
735 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 6,989
