HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement, LCD Display & Touchscreen: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement, LCD Display & Touchscreen: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement, LCD Display & Touchscreen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch-off the phone (if you can).
    • Remove the SIM tray.
    • The back cover is sticked to the phone with adhesive tape. Is good to use some hot air to do removing of the back cover easier.
  2. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Start opening from the bottom side.
    • For separating the back cover, use only plastic tools.
  3. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The mother board is held by 6x Philips screws.
  4. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect one by one:
    • the Touchscreen flex cable
    • the Volume buttons & Mic flex cable
    • the Dock connector flex cable
    • Use a plastic tool to unstick the battery.
    • Be careful, there are flex cables under the battery. At the last picture in this step you can see the cables and the place were is adhesive tape.
    • Now you can separate the Dock flex cable.
  5. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard slightly to disconnect two flex cables:
    • the LCD Display flex cable
    • the Navigation buttons flex cable
    • Disconnect the Power On button flex cable at the upper side of the phone
    • Now the mainboard and the battery are free.
    • Disconnect the battery from the mainboard.
  6. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • At the beginning you can use a cutter to make a room for the plastic tool.
    • During the procedure of the separating the LCD Display & Touchscreen from the frame, you can use again hot air. This will make separating more easy.
  7. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The original adhesive tape is left on the frame, but I prefer to put new. I put it onto the original.
    • Gently assemble the screen to the frame.
  8. HTC One X LCD Display & Touch Screen Glass Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 055 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 506 руководств
Один комментарий
i need touch panel do you have available
osama siddique - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 38,247
