HTC Ozone Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Ozone Motherboard Replacement, Rear Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the phone over to have the rear cover facing up.
    • The camera lens should be towards the top of the phone.
  2. HTC Ozone Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Ozone Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the cover up, towards the top of phone, to unlock the battery cover.
    • Lift the cover off phone and remove it.
  3. HTC Ozone Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Ozone Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Ozone Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your finger to push the top of the battery downwards and lift the battery out of the phone.
  4. HTC Ozone Motherboard Replacement, Frame: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Ozone Motherboard Replacement, Frame: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Ozone Motherboard Replacement, Frame: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the six Torx #5 screws that are securing the rear frame.
  5. HTC Ozone Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Ozone Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Ozone Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Pry the frame open, releasing the eight plastic tabs around the edge of the frame, using the plastic opening tool.
    • A plastic card can be used instead of the plastic opening tool.
  6. HTC Ozone Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Ozone Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the single Phillips #0 screw that is securing the motherboard to the front case of the phone.
  7. HTC Ozone Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Ozone Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry the motherboard away from the front of the plastic case using a plastic opening tool.
    • Be careful not to break the ribbon cable when prying away the motherboard.
  8. HTC Ozone Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC Ozone Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC Ozone Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic cover from the LCD display and the motherboard.
    • The Motherboard and the LCD are still attached together.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Marco Jokada
Участник с: 04/28/11
247 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011 Участник CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G2
5 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Where can I buy/find/get this motherboard? I have been looking for one for over a year now, thanks
Walt - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,529
