HTC Rhyme charging port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Rhyme charging port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Rhyme charging port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Image of the front and back of the HTC Rhyme.
  2. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover by pulling down on the lower half.
  3. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a T5 to remove the five highlighted screws in the image.
  4. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, slide the back cover off of the phone.
  5. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws highlighted in the image with a Phillips screwdriver.
  6. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push off the small silver piece resting above the charging port.
  7. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the black cable on the upper right side of the motherboard.
  8. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the green cables in the upper center section of the motherboard.
  9. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Disconnect the yellow cable by gently pulling on it with tweezers.
    • When assembling, use your fingers to reconnect the wire.
  10. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Disconnect the white cord on the lower left side of the motherboard.
  11. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Gently remove the motherboard with your hand.
  12. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Desolder and remove the charging port on the motherboard.
    • Solder a new charging port onto the pads where the previous charging port had been.
  13. HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HTC Rhyme charging port Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Follow steps 11 through 1, to put the phone back together.
Заключение
Rebecca Chapman
Участник с: 06/01/16
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 5-7, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 5-7, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S5G7
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 287
