HTC Sensation / 4G / Pyramid - Touch Screen / Digitizer Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement, Touch Screen / Digitizer: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement, Touch Screen / Digitizer: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement, Touch Screen / Digitizer: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew 8x screws and remove the back cover using a plastic tool.
  2. HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect the LCD display cable and the menu buttons cable.
    • There are another two cable connector between the main board and the additional upper board.
  3. HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • In case to remove the upper board, unscrew the screw and release the power button flex cable and the volume up/down flex cable.
    • In another side of the board is the touchscreen flex cable connector.
  4. HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use hot air to warm the touchscreen.
    • With a plastic tool start to separate the touchscreen.
    • Gently release the menu flex cable from the touch screen.
  5. HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The touchscreen flex cable go between the LCD display and the upper case / housing.
    • Again use a plastic tool and hot air to free up the cable.
    • Work carefully to avoid breaking the display.
  6. HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • I use toothpicks and hot air to make place for the cable of the new spare part.
  7. HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HTC Sensation / 4G / Pyramid -  Touch Screen / Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 308 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 534 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 4,086
