HTC Surround SD Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Surround SD Card Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Surround SD Card Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover of the device to access the internal components of the HTC 7 Surround.
    • To remove the back cover, use the circular hole to lift up the cover while holding the front of the device down.
  2. HTC Surround SD Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Surround SD Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Surround SD Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws as directed.
  3. HTC Surround SD Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Separate the screen and back cover with the opening tool.
  4. HTC Surround SD Card Replacement, SD Card: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Surround SD Card Replacement, SD Card: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Surround SD Card Replacement, SD Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Look at the bottom right hand corner of the device and remove the silver tape covering the SD card slot with your fingers.
    • Insert the plastic opening tool directly underneath the orange surface below the SIM card until its removed from the surface of the device.
  5. HTC Surround SD Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Surround SD Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To get to the attachment that the SD/SIM card is attached to; insert the plastic opening tool underneath the lower motherboard until it is removed from the bottom half of the device.
    • You will notice the SD/SIM card is attached to the lower motherboard by a yellow piece of tape. Remove the tape from the back of motherboard with your fingers.
Заключение
Michael Ronning
Участник с: 09/21/18
389 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team S2-G5, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G5, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G5
3 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 263
