HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, gently press on the back plate and push down toward the camera.
  2. HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your finger to lift up the edge of the battery.
  3. HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement, USB Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 screws using the T6 screw driver.
  4. HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the plastic cover near the memory card slot.
  5. HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the backside of the screen.
  6. HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger or a plastic opening tool into the seam on the side of the phone.
    • Gently pry apart the two halves of the phone.
  7. HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently unplug the connectors.
    • Remove the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  8. HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Touch Pro CDMA USB Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently lift the motherboard up using a nylon spudger.
    • BE AWARE OF THE ANTENNA.
Заключение
Zhaowei Zhang
Участник с: 04/28/11
133 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 Участник CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,042
