HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
  2. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Spudger
    $3.99
    Купить
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
  3. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Spudger
    $3.99
    Купить
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
  4. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
  5. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
  6. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
  7. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    Spudger
    $3.99
    Купить
    • Use the spudger to pry the camera off.
  8. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Купить
    • Using tweezers, flip the connector latch away from the motherboard.
    • Detach the flexible connection from under the connector latch.
  9. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide the keyboard into the open position.
  10. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    Spudger
    $3.99
    Купить
    • Lift the motherboard out of the case using the spudger.
    • Expose the underside of the motherboard using your hands.
  11. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the flexible connection from the motherboard.
    • Caution: Removing the connection too fast may cause damage to the connection and cables.
  12. HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement, Keyboard Slider: шаг 12, изображение 1 из 3 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement, Keyboard Slider: шаг 12, изображение 2 из 3 HTC Wizard 200 Keyboard Slider Replacement, Keyboard Slider: шаг 12, изображение 3 из 3
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Remove the four 5mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • Remove the keyboard slider from the main body.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyle Champ
Участник с: 10/03/11
225 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 925
