HTC myTouch 3G Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove the Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove the Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press both thumbs on each side of the upper corners, and apply pressure in a downward motion.
    • While applying downward pressure, slide the back cover down and off the phone.
  2. HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove Battery and SIM Card: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove Battery and SIM Card: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
    • Remove the SIM card.
  3. HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove SD Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the SD card in to eject it.
    • Pull the SD card out.
  4. HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove Back Panel Screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6 mm T5 Torx screws from the four corners on the back of the phone.
    • Remove the two 4 mm T5 Torx screws from the middle of the back of the phone.
  5. HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Access the Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Access the Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull out the antenna cover to access the motherboard.
  6. HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Dislodge the Back Plate: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Dislodge the Back Plate: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger into the gap between the frame and cover. Push downward with the spudger to separate the back plate from the phone.
    • With the spudger in the gap between the frame and cover, move the spudger around the edge of the of the phone to finish removing the back plate.
  7. HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove Back Screws: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove Back Screws: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 mm Phillips screw located on the side of the bottom left-hand corner of the phone.
    • Remove the 3 mm Phillips screw located on the top right-hand corner of the phone.
    • Do not remove any of the screws located on the actual circuit boards.
  8. HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Separate the Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Separate the Circuit Board: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Separate the Circuit Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Place a finger between the circuit board and front cover, and lift the circuit board gently.
    • Separate the circuit board from the front cover and screen to access the ribbon cable holding them together. Detach the ribbon cable.
    • Finish separating the circuit board from the front panel.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tony Tran
Участник с: 09/25/12
381 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G9
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,491
