HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement, HUAWEI HONOR 5X Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your cell phone before disassembling.
  2. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1.17mm Torx T3 screws from the bottom of the phone.
  3. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Sim card ejection tool to remove both the sim card trays.
  4. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To prepare the iOpener insert it in the microwave for 30 seconds and apply it on the side edges of the phone so that the glue underneath will soften.
  5. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry off the back with a plastic opening tool.
  6. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 1 из 2 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the six 1.5mm Phillips #000 screws from the bottom of the phone.
  7. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the white and black antenna cables from the daughterboard.
  8. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the daughterboard.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Klara Asllani
Участник с: 01/25/18
788 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 членов
Автор 12 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,780
