Hair Dryer Electrical Brushes Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement, Electrical Brushes: шаг 1, изображение 1 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement, Electrical Brushes: шаг 1, изображение 2 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement, Electrical Brushes: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure to unplug the device before beginning.
    • Rotate the stainless steel filter counterclockwise and pull upwards to remove it.
  2. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws securing the back cover.
  3. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift off the back cover.
  4. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws securing the dryer motor.
    • Remove the motor from its plastic housing.
  5. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the small plastic cap on the side of the motor and lift out the spring.
    • Remove the carbon electrical brush.
    • Repeat for the cap on the other side of the motor.
  6. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Install the new carbon brushes, and screw the caps back on.
    • Make sure the spring beneath the cap is properly positioned before tightening,
  7. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Place the motor back into the housing.
    • Rotate the motor clockwise to screw it into place.
    • Refasten the two motor screws using a Phillips #1 screwdriver.
  8. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Place the white wires coming off the motor back in the slots.
    • Place the diode in the slots.
  9. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Set the power cord back in its slot.
  10. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Reinstall the back cover.
  11. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Place the two screws back in place and tighten them with a Phillips #1 screwdriver.
Заключение
Enjoy your functional hair dryer!
Alejandra Medina
Участник с: 03/18/22
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 48
За всё время: 1,029
