Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement, Plug Wiring: шаг 1, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement, Plug Wiring: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug your device before proceeding with disassembly.
    • Remove the four 14mm screws from the bottom of the Panini Press using the T10 Screwdriver.
  2. Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the plastic cover to expose the plug wiring.
    • Mark the plug wire connected to the red wire with a piece of tape. This will be used as a reference for reassembly.
  3. Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the pliers to pinch the widest point of the cap. This should be done opposite of the already existing crimps.
    • Slide off the white cap.
    • Repeat these steps for the second white cap.
  4. Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber screw covers from the bottom of the Panini Press.
    • Remove the four uncovered 10mm screws with the PH2 Screwdriver.
  5. Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 25460Z Plug Wiring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the plastic lower heating element up and place to the side for reassembly. You have now disconnected the plug wiring completely.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to correctly replace the wires using tape you placed earlier as a reference.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Maxwell Taylor
Участник с: 02/08/15
149 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 670
