Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement, Rotor: шаг 1, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement, Rotor: шаг 1, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement, Rotor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the container from the blender.
    • Hold the blender and the container, then twist the container in a clockwise motion.
    • Make sure to follow the lock and unlock markings on the container.
  2. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the blender so the bottom is facing you.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the base.
  3. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the motor platform.
  4. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unhinge the plastic motor platform from the blender.
    • You may need a plastic spudger to unhinge the motor platform from the blender.
  5. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, carefully insert the tip into the coil of wire around motor.
    • This is used to hold the rotating piece of the motor still.
  6. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the white rotor piece by rotating it counter-clockwise.
    • While rotating, make sure the rotating piece of the motor remains still.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Huff
Участник с: 09/04/15
568 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Hi, Any idea where to get a new rotor.
Allen Reed - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,238
