Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Rail: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Main Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Safety Valve Block: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove Safety Valve Block
    • 1. Disconnect the cable from the Ambient Valve Solenoid
    • 2. Disconnect the Shaped Hose (A)
    • 3. Remove the 2 Hex Allen Screws (B)
    • 4. Remove the Safety Valve Block
    • To remove Ambient Valve Solenoid: Unscrew the Ambient Valve Solenoid (C) form the Safety Valve Block
  6. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: шаг 8, изображение 1 из 2 Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Removing the Inspiration Valve
    • 1. Disconnect the tubing and cables form the Inspiration Valve
    • 3. Remove 2 Hex Allen screws (B) M5x60
    • 4. Move the Inspiration Valve forward and then up
    • 5. Remove the Inspiration Valve
Заключение
Прикрепленные документы
William
Участник с: 04/09/20
145 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 членов
Автор 11 руководств
Один комментарий
wow great manual! very helpful and informative!
William - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 227
