Биоэтика
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Биоэтика
Введение
For more information on replacing the motherboard, please refer to section 10 in the service manual.
  1. Remove the screw (A) and washer(B) and remove the cable management cover (C).
    • Remove the screw (A) and washer(B) and remove the cable management cover (C).
  2. Remove the 4 screws (D)  to remove the panel's swivel mount (E).
    • Remove the 4 screws (D) to remove the panel's swivel mount (E).
  3. Remove the 6 screws (F) and remove the back panel (G).
    • Remove the 6 screws (F) and remove the back panel (G).
  4. Remove the 5 screws and remove the metal shield.
    • Remove the 5 screws and remove the metal shield.
  5. Insert wisdom here.
    • Insert wisdom here.
  6. Disconnect all cables from the motherboard.
    • Disconnect all cables from the motherboard.
  7. If nessesary, remove the ESM module by disconnecting the module from the connecting sockets (A).
    • If nessesary, remove the ESM module by disconnecting the module from the connecting sockets (A).
  8. Remove the 3 screws and 3 nuts, then lift out the motherboard.
    • Remove the 3 screws and 3 nuts, then lift out the motherboard.
Заключение
Dane Dormedy
Участник с: 08.04.2020
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 членов
Автор 11 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 40
