Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Rail: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Main Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Internal and Extended Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4 Hex Allen M4x8 screws (A), 2 on each side of the cover.
    • Lower the Front Cover (B) to remove it.
    • Disconnect the Alarm Status Display Connector (D) and set aside.
  6. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 Hex Allen screws M4x8 (A) located on the side of the ventilator.
    • Locate internal battery (B) and slide it out.
    • Disconnect battery cable (C) and fully remove battery assembly.
  7. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove 2 Hex Nuts, Washers, (D) and Cross Bar (E) from assembly.
    • Slide internal battery out from battery assembly.
  8. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Extended Battery
    • Depress battery latch on right side (follow yellow arrow in image).
    • Slide the battery out of bracket to remove.
Заключение
Heidi Silk
Участник с: 04/07/20
139 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 651
