Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Rail: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Main Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Nebulizer Valve: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After the rail and main cover are taken off, remove the dark blue tubing connected to the nebulizer, pictured here.
  6. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two phillips screws labeled A from the Nebulizer valve.
  7. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the nebulizer valve parts.
    • The Nebulizer Valve parts are:B. Straight fitting
    • C. Front Nozzle fitting
    • D. Elbow fitting
    • E. Mounting bracket
    • F. Hex Allen screw for attaching the bracket to the Safety Valve Block
Заключение
Cole Korchek
Участник с: 04/08/20
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 168
