Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement, Handheld Toilet Bidet Sprayer: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the toilet water valve by turning the knob clockwise.
  2. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flush the toilet until no water is left in the tank.
  3. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place a towel under the tank incase of any water drops.
  4. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the water supply line from the T-connector by turning the knob counterclockwise.
  5. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the hose from the T-connector by turning the knob counterclockwise.
  6. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the T-connector from the toilet by turning the knob counterclockwise.
  7. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Install the toilet sprayer's rubber on the water supply hose from the side that is causing a water leak. This will stop water leaking from the hose.
  8. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Screw the T-connector back on the toilet by turning the knob clockwise.
    • Be careful not to cross the threads.
  9. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Screw the water supply nut onto the bottom of the T-connector by turning the knob clockwise. Make sure it is firmly hand tight.
  10. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Screw the water supply hose back on the T-connector by turning the knob clockwise. Be sure not to over tighten the nut.
  11. Handheld Toilet Bidet Sprayer Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Turn on the toilet water valve by turning the knob counterclockwise. now, you can test your water and spray it through the hose. Make sure there is no water leaking.
    Hi,
    I have installed a handheld bidet like shown and having issues with pressure coming out of the handheld sprayer.
    The water pressure that comes out of the handheld sprayer is very low , but if I flush the toilet, while the cistern is refilling the pressure and sprayer works fine. As soon as the cistern is full the pressure drops and the and sprayer stops working. Thoughts?
    joseph.a.kobier - Ответить
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Almuhannad Althurwi
Участник с: 06/29/18
201 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G1, Crane Summer 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Crane Summer 2018
EWU-CRANE-SU18S2G1
4 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
If this is used as a bidet, wouldn’t the water be awfully cold? Almost too invigorating. If just used to help clean the toilet, okay.
Pete
Pete Chisteckoff - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 134
За всё время: 9,907
